Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор МВЗ в зависимости от вида затрат и Бизнес-сферы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:54
Чт, янв 08 2009, 16:16
Подскажите пож-та требуется следующая настройка:
При формировании документов в контировках автоматически должно проставляться конкретное МВЗ в зависимости от выбранного счета (вида затрат) и бизнес-сферы. Как можно настроить стандартно? В транзакции okb9 такой возможности нет, так как можно прописать только вид затрат.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор МВЗ в зависимости от вида затрат и Бизнес-сферы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:59
Ср, мар 30 2005, 10:30
Если бы была зависимость только от вида затрат, то тут просто, в самом виде затрат, прописывается контировка по умолчанию.
А если нужна пара условий, то настраивайте замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:03
Пн, сен 03 2007, 13:20
А разве в OKB9, если перейти на папку "Детальная информация по БС" - это не то самое?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
По логике стандарта, в основной записи МВЗ может быть указана бизнес-сфера, а в OKB9 на вид затрат может быть повешено МВЗ по умолчанию.
Имхо еще можно попробовать засунуть МВЗ в структуру ЕУР через KEA5, а потом разблюдовку попробовать настроить через деривацию KEDR.
Но не зря говорится: где CO-PA, там и попа. Так что сто раз стоит подумать, надо ли оно вам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 19:01
Ср, фев 17 2010, 18:35
Что-то Вы мудрите, ребята. Abral, по-моему, прав. OKB9 - это все что нужно в вашем случае.
