Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Замещение при расчете с заказа на заказ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 10:26
Пн, июн 22 2009, 11:28
При расчете с РР-заказа на РР-заказ (в схеме стоит по видам затрат) по тем видам затрат, где есть материал и количество, формируются СО-проводки (FI-проводок нет) по каждому материалу на суммарное количество. Экономисты хотят, чтобы при этом в проводке еще указывался и материал.
Но в СО-замещении в структуре COBL нет поля для материала, поля для количества и единицы измерения есть. Т.е. даже если удастся вытянуть сюда № материала (пока правда тоже не нашла assign ), дальше в проводку его не передать.
Можно ли вообще это сделать и как?
