Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Размер партии калькуляции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 15:17
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Как создать калькуляцию для позиции заказа клиента с размером партии 1, если в позиции заказа клиента указывается 2шт ?
 Заголовок сообщения: Re: Размер партии калькуляции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:41
Создаю калькуляцию заказа клиента (va02) методом калькуляции затрат на изделие, на первом экране размер партии серым полем, как это поле открыть для изменения?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 14:12
Чт, окт 02 2008, 10:24
Ну собственно, по моему ни как.
Если вам нужно изменить размер партии калькуляции воспользуйтесь отдельной транзакцией CK51N.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 15:52
При создании калькуляции в ck51n автоматически не обновляются условия сбытовой калькуляции, а расчет цены реализации основывается на плановой калькуляции.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 18:13
Вт, апр 24 2007, 15:56
+1. hardcoded
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 14:37
natany написала:
Пометку калькуляции выполняете при калькулировании?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 17:34
Да, иначе оценка запаса не выполнится.
При создании калькуляции спецификации не обновляются условия в SD если верить хелпу
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ameset.htm
А у вас получилось? У меня нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:30
Калькуляция Спецификации подразумевается, когда калькулируется не сам материал забитый в позиции С.З., а просто компонент входящий в состав высшего изделия. При калькулировании самого изделия и выполнения пометки полученной калькуляции, именно эта калькуляция отображается в va03 при выборе калькуляции.
Полученная калькуляция через ck51n отображается у вас через va03?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 12:26
Исходным материалом для калькуляции спецификации может быть любой материал, располагающийся в структуре ниже позиции заказа клиента, включая материал позиции заказа клиента. Именно для материала позиции заказа клиента я создаю калькуляцию спецификации. Т.к. калькуляция спецификации позволяет указать размер партии отличный от объема позиции заказа клиента.
В VA02 выбирается калькуляция имеющая статус VO, т.е. калькуляция спецификации, которая была предварительно помечена в ручном режиме. Но при этом обновление вида условия EK01 в сбытовой калькуляции не происходит.
Для узлов компонентов материала позиции заказа клиента калькуляции спецификаций не создается, так как все компоненты являются суммарными потребностями, а не отдельными вторичными потребностями.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:06
natany написала:
настройки классов потребности проверяли?
natany написала:
вас это не устраивает? вам надо чтобы создавались?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 13:13
stooden написал(а):
natany написала:
Какая настройка в классе потребности влияет на обновление вида условия при использовании калькуляции спецификации ?
stooden написал(а):
natany написала:
Устраивает :)
