Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Cтатзаказ СО и поле МВЗ с реал проводкой !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 17:26
Ср, фев 04 2009, 09:51
Есть стат заказ СО в котором указано поле МВЗ с реал проводкой в закладке Управление !
После того как проведены некоторые проводки по этому заказу встала необходимость поменять поле МВЗ с реал проводкой в этом стат заказе !
Система не позволяет это сделать !
Подскажите может есть настройки которые помогли б это сделать ?
Возможено можно сохранять историю изменения этого параметра?
Жду подсказки ! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Cтатзаказ СО и поле МВЗ с реал проводкой !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:25
Сб, окт 31 2009, 13:05
а замещением не получается разве?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 17:09
Я не в курсе! Подскажите что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 19:08
GGB1
там выбираете Учет затрат - Строка документа и пишите свое замещение, что если заказ такой-то, то МВЗ должно меняться на такое-то. Вроде можно так сделать...
Можете также поменять тип сообщения на предупреждение (OBA5) это когда система ругается на невозможность замены МВЗ
