Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Ошибка фактической калькуляции MLCCS №103
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 22:02
Пт, янв 09 2009, 10:23
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой?
Создан прогон фактической калькуляции на заводе №3. Операции прогона отрабатывают без ошибок. В CKM3N все отображается корректно. После запуска операции "Выполнить завершающие проводки" система выдает ошибку-сообщение №103: "Схема элементов затрат изменяется на заводе &1. Смотрите примечание SAP 1106708" . Класс сообщения MLCCS.
В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался с таким сообщением?
Может посоветуете, каким образом в отладчике можно вычислить ошибку в настройках.
Примечание:
На одной БЕ активирован РГ с раздельной оценкой на заводах №1, №2, №3, активирована фактическая калькуляция. Для заводов №1, №2 используется схема элементов A. Для №3 - схема эл B, также используются виды работ с фактическим вычислением тарифов, но без дифференциации, схема элементов в плановой версии не прописана.
Перед расчетом РР-заказа был добавлен один затратный счет в схему элементов, больше изменений не проводилось.
Какие есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка фактической калькуляции MLCCS №103
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 08:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
AdderSAP написал:
В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался с таким сообщением?[
Проблема в том, что в течении периода была изменена схема элементов на указанном заводе. А SAP говорит, что он не может гарантировать корректную дифференциацию в будущем:
A standard execution of the closing entry, with no consideration of the cost component structure change, would lead to inconsistencies in the subsequent period for the following data:
Cost component split of differences in beginning inventory
Cost component split of periodic unit price
AdderSAP написал:
SAP предлагает подавить данное сообщение. Для этого необходимо добавить запись в таблицу CKMLMVADMIN. Подробнее о процедуре можно прочитать в ноте 1106708.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 20:47
Спасибо, ROKO за полный и оперативный ответ.
Попробую, напишу.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка фактической калькуляции MLCCS №103  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 22:20
Все отлично получилось! :D Данная нота (1106708) действительно помогает.
