Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Расчет Заказа на основной счет в другую БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 13:16
Чт, апр 06 2006, 15:06
Подскажите, каким способом можно настроить расчет внутреннего Заказа на основной счет в другой Б.Е. ?
Чтобы расчет Заказа рождал два документа FI через перерасчетный (79й) счет.
Причина такой странной потребности: у заказчика уже есть куча Заказов по прочим расходам с правилом расчета на 91-й счет. Но первичные затраты проводятся не в той БЕ, где присвоены Заказы (проверка на БЕ сейчас отключена, а мы хотим включить).
Заранее Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет Заказа на основной счет в другую БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 17:04
Сб, окт 31 2009, 13:05
а 91-ый счет одинаковый для обеих БЕ? тот на который заказ собираетесь рассчитать
СообщениеДобавлено: Вс, окт 24 2010, 14:37
Пока нет, но можем сделать одинаковый, это без проблем. Что из этого следует?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 12:22
немного не понял на самом деле, что у Вас не получается...) у Вас не похожая на эту ситуация?
viewtopic.php?f=6&t=324
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 07 2010, 17:06
Да, похожая, но ответа на вопрос там нет. Там ситуация с точностью до наоборот.
1) Там не знают как избавиться от согласования, а мы хотим его настроить.
2) Там примеры межхозяйственных операций с первичными документами из MM, FI. А я спрашиваю про расчет Заказа, т.е. первичный документ CO, вторичный уже в FI.
Повторю вопрос: возможно ли указать основной счет - получатель расчета Заказа в другой Б.Е. (отличной от БЕ Заказа), причем стандартным способом ? (без OpenFI и RWIN желательно)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 07 2010, 19:19
Пн, авг 22 2005, 11:56
вариант с:
заказ_БЕ1 -> заказ_БЕ2_для_счета1 -> счет1_БЕ2 рассматриваете?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 09:14
Рассматривали. К сожалению, это требует замены правил расчета во всех заказах. Хотели без этого.
Ну раз другого ничего нет ... наверное самое реальное решение. Спасибо.
И если его принять, появляется вопрос: расчет с ЗКЗ БЕ1 на ЗКЗ БЕ2 будет внутренний (KOAO).
А как и когда в таком случае возникнут проводки: БЕ1: Дт 79 Кт 91/ЗКЗ, БЕ2: Дт 91/ЗКЗ Кт 79
- в момент расчета заказа или при согласовании? (! New GL нету, согласование не online).
Если при согласовании, тогда всплывает проблема: а каким счетом согласовывать дебет и кредит заказов ? если 91-м техническим, то обороты по 91-му будут задваиваться ... как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 18:16
Ср, фев 17 2010, 18:35
Раз нет новой ГБК, значит при согласовании.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 12:15
Ср, июн 09 2010, 14:26
Используйте 79-й счет, например. Или любой технический счет.
Дт 79 Кт 39 БЕ1
Дт 91 Кт 79 БЕ2
Вы не рассматривали вариант сделать замещение на БЕ по какому-либо признаку заказа, например, запрашивающая БЕ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 12:00
Хороший был бы вариант, а как тогда разделение FI-документа по перерасчетному счету будет, автоматом?
Т.е. достаточно ли замещения БЕ=константа, или еще программировать создание позиций 79-го счета?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 13:48
Добавлю к своему же предложению о замещении БЕ, что в стандарте САП не рекомендует ее замещать...
(смотрите таблицу GB01, BOOLCLASS = 009, BCFIELD = BUKRS, здесь BEXCLUDE = 'X', это говорит о том, что
по умолчанию замещения БЕ будут игнорированы)
Но теоретически если все-таки убрать флажок BEXCLUDE на это поле, то оно заместится, и я думаю, что разделение
потом нормально пройдет, автоматически как и обычно, но зуб за это не дал бы, надо проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет Заказа на основной счет в другую БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:24
... разделение потом нормально пройдет, автоматически как и обычно, но зуб за это не дал бы, надо проверять
Проверили, не работает: разделение выполняется сначала, а замещения уже потом. Соответственно, замещение БЕ на константу не может инициировать разделение, но проверка нулевого сальдо срабатывает и дает ошибку 702(F5).
Итого имеем 2 варианта: либо программировать OpenFI / RWIN, либо менять правила расчета Заказов. Второй вариант более трудоемкий, зато надежный.
