Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Как распределить затраты с МВЗ, пропорционально объему выпуска в альтернативных единицах измерения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 15:38
Вт, июл 07 2009, 16:15
Добрый день, всем. Для распределения затрат с МВЗ в качестве базы распределения используется объем выпуска продукции в альтернативных единицах измерения. Может кто сталкивался с такой схемой? Значения из ИСЛ можно присвоить только МВЗ, а нам необходимо присвоить заказам на производство. Возможно ли присвоить данные из ИСЛ заказам на производство?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Как распределить затраты с МВЗ, пропорционально объему выпуска в альтернативных единицах измерения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:44
Сб, окт 31 2009, 13:05
А Вам именно распределением нужно распределить затраты? косвенный перерасчет не подойдет?
если второе, то попробуйте перерасчет по схеме, там есть среды 001 и 012, в них есть параметр MATERIAL_VOLUME Объем материала.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 17:11
Затраты необходимо распределить любым способом, только объем выпуска в базовых единицах измереня (шт), а надо распределить пропорционально альтернативной единице измерения. А в перерасчетах по схемам слабо ориентируюсь, не подскажите более подробно как настроить? в перечне обектов не вижу РР-производственных заказов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 18:28
тр-ция CPT1
Пишите название схемы, среду выбираете, если РР-заказы, то 001, если CO-PP заказы, то 012. Ентер
Тип выбираете МВЗ/Вид работ, объект ставите конкретную связку МВЗ/ВР, щелкаете по любому полю 2 раза
Из выскочившего справа списка выбираете ALT_QTY_FACTOR_FROM_MATERIAL Коэфф. для альтернативной ЕИ материала (как мне кажется). Добавляете еще свой код по необходимости.
Сохраняете, генерируете
Далее KTPF и CPUB.
Вроде так
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 11:38
Спасибо. Настроила, пока не все не получилось. Затраты с МВЗ надо распределить от объема выпуска (в альтернативных единицах измерения) не все, а только определенные виды затрат. Наверное, надо настраивать и схему разделения для МВЗ. Непонятно будет ли учитывать перерасчет по схеме схему разделения, настроенную для данного МВЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 12:46
А у Вас в параметрах для этой функции нет разве Cost Element-a?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:29
Добрый день. Схему настроили, присвоили КЕ (МВЗ/вид работ/ Производственные заказы/коэф.алт.еизм в ОЗМ). Вид работ с косвенным перерасчетом - может неправильно? Запускаем CPTA-перерасчет по схеме и пустой отчет. Вид затрат перерасчета-это имеется ввиду вид затрат соответствующий виду работ? Объемы работ с МВЗ должны уйти после операции перерасчета по схеме? Перерасчет по схеме можно как то связать с кодом надбавки? Перерасчет по схеме связан с вычислением тарифов на МВЗ?
Заранее благодарю за ответ и помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 10:33
Подскажите, пожалуйста, в каком курсе есть описание настроек перерасчетов по схеме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:40
AC412, наверное, но там да - все нестандартно довольно, нужно и так и так пробовать
