Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Проблема при создании заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:05
Хей, всем привет!!!!
может вам покажется это легким вопросом , но у меня что то не получается .Помогите, потому что у меня никогда не выходлиа данной проблемы при создании заказа.
Проблема заключается в след. при создании вида заказа я создала схему расчета , сделала присвоение затрат , ввела новый профиль расчета все как надо. После всех настроекя создаю заказ , указываю правило расчета и при сохранении данного заказа он мне выдает след. ошибку " КЛАСС ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКАЗОВ ЕЩЕ НЕ СОЗДАН"
Что за класс ?
помогите плииииииииизи и желательно побыстрее .
Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 09:35
Ср, авг 25 2004, 09:28
milashka,
Указывайте код ошибки!!!
Проверьте:
1. в ОЗ заказа (KO01 или KO02) - заполнено ли поле "Класс объектов"
2. в Виде заказа (KOT2_OPA) - заполнены ли поля "Класс объектов" и "Тип заказа"
Kind Regards,
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 11:07
Вт, май 17 2005, 10:22
Привет, milashka
Что за заказ ты всё же создаёшь (внутренний, инвестиционный….)?
Как правильно написал iRashid указывай код ошибки, так бывает легче понять.
Если вышеперечисленное не помогло, проверь ещё по тр. KOAK: указана ли галка «Классификация»? (она в данном виде заказа тебе действительно нужна? Ты собираешься выполнять, например уплотнение заказов?), и посмотри тогда ещё присвоены ли какие-нибудь признаки в тр. OKKD «конфигурация экрана выборки (классификация)».
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 14:51
Что за класс ?
Заранее спасибо!!!!
Эх Милашка - барабашка, активировали классификацию, а знать не знаете что это такое и для чего. Классификация это ботва полнейшая и отстой только лишь для группового выбора заказов. Снимите галку и забейте на классификацию
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 14:40
Пн, июл 18 2005, 14:21
Люди, а я вот что то не пойму. А разве при создании варианта выбора можно сделать его по добавленному признаку классификации? Что-то я не нашел в меню :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 18:12
Вт, авг 17 2004, 13:57
я поставил в виде заказа глаку КЛАССИФИКАЦИЯ, но при создании заказа в ОЗ заказа не вижу полей связанных с классификацией, хотя создал свой признак и включил его в созданный мною класс, я так понимаю в ОЗ заказа должно было появиться поле КЛАСС ?
зы: у заказа активированы ПОЛЯ КЛИЕНТА
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
