Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Схема вычислений (Регистр материалов)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 09:08
Вт, окт 05 2010, 13:23
Подскажите, пожалуйста, при настройке регистра материалов не могу найти настройку "схема вычислений". В руководстве по настройке прописан путь:
IMG- Контроллинг -Контроллинг затрат на продукт - Фактическая калькуляция/Регистр материалов- Метод балансовой оценки с регистром материалов-Определить схема вычислений.
Но в системе не могу найти по данному пути, сказали, что данной настройки в моей системе нет (что она только со следующей версии включена в дерево настроек) Важна ли эта настройка? и как ее можно "обойти" или, возможно, как-то выйти на нее через другую настройку???
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Схема вычислений (Регистр материалов)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
Метод балансовой оценки вообще не так давно появился в регистре материалов, если проблема только в пути, то это транзакция OMXG.
Вы уверены, что вам нужен именно метод балансовой оценки, при базовой настройке регистра материалов, его не надо настраивать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:14
Признаться, не уверена. Первый раз настраиваю регистр материалов, поэтому и инструкцией руководствуюсь.
Как можно обойти данный метод (балансовой оценки)? буду признательна, если подскажете. Т.к. теряюсь в документации...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:35
порядок стандартной настройки примерно следующий:
OMX1
OMX2
OMX3
OMX4
OMX5
OMX6
OMX7
OMX8
OMX9
OMX0
SPRO - Активация Фактической калькуляции
SPRO - Активация Фактической дифференциации
CKMSTART
да, и не забудьте включить пакет расширений EA-FIN перед настройкой
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 18:16
Сб, окт 28 2006, 08:54
еще не забыть выполнить программку MLCCS_STARTUP для активации дифференциации.
"The system found that the productive start of the material ledger has already been carried out. The system points out that the productive start for the actual cost component split (report "MLCCS_STARTUP") has still to be carried out."
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:48
Alex_Mariupol написал:
на самом деле это необходимо сделать лишь в том случае, если вы активируете фактическую дифференциацию после продуктивного старта регистра материалов...
If you are already using the material ledger and want to use the actual cost component split, set the indicator for activation of the actual cost component split. Then, execute the report "MLCCS_STARTUP" that creates the data for the actual cost component split.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:39
Столкнулась с ошибкой при калькуляции материала "Вид работ не предусмотрен для операции RKL". Где настраивается RKL? В виде работ стоит тип вида работ "косвенный перерасчет". По справке вычитала, что для RKL операции требуется перерасчет вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 12:29
операция RKL - это прямой отпуск работ на заказ, т.е. либо через подтверждение либо через kb21n...
а у вас очевидно косвенный перерасчет... RKIL
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:47
Пт, авг 04 2006, 20:56
В виде работ нужно поставить тип вида работ : Ввод вручную, перерасчет вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 08:31
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте.
Увидел здесь подобную проблему, что и у меня.
Ввожу фактическое время работы (KB51N). Выдаёт:
"Вид работ F001 не предусмотрен для операции RKN". В типе работ (вида работ) я пробовал ставить тип 3 или 4. Не помогло.
Подскажите)
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:24
если меняли уже после создания связки МВЗ+вид работ, то ваши изменения будут доступны только в следующем финансовом году, проверьте в таблице CSSL...
