Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Некорректные количества в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 11:51
Сб, окт 28 2006, 08:54
делаю плановую калькуляцию со смешанными отношениями - при разузловании вариантов изготовления подтягиваются совсем не понятные количества компонентов, т.е. количеств одних компонентов больше, чем в спецификации, других - меньше. в спецификации для компонентов стоит X - 100% релевантно для калькуляции.
если делать калькуляцию без смешанных отношений, а по конкретно указанному варианту изготовления, то все ок.
подскажите, куда можно посмотреть еще?
такое впечатление, что при смешанных отношениях он округляет нормы в спецификациях без десятичных знаков.
нормы в спец ................ результат калькуляции
ОЗМ... на ед. ............. на ед.
50000005... 2,7 м3............. 3,0
50000006... 0,7 м3............. 1,0
50000001... 0,8 м3............. 1,0
50000000... 2,4 м3............. 2,0
20000131.. 5,1 кг............. 5,0
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные количества в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:18
Ср, дек 22 2010, 14:56
1. Проверьие ведение <я не знать русский языка> измерения.
2. Измените в ОЗМ размер партии для калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 12:08
Пн, апр 10 2006, 13:19
Смешанная калькуляция материала с несколькими вариантами изготовления использует смешанные отношения между каждыми альтернативами заголовков на основе коэффициентов эквивалентности или процентных ставок
Если при определинии типа количественной структуры в настройке не был установлен 100% контроль (использование процентных ставок) то при обработке заголовков альтернатив коэффициентами эквивалентности возможно как и превышение норм компонентов в одних вариантах изготовления, равно как и уменьшенние норм в других.
понять человека...
