Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Перенос настроек BS12
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 14:15
Чт, ноя 11 2010, 13:37
Есть необходимость переноса настроек объекта в BS12 между системами.
Включить в запрос не дает:
"№ сообщения TK180
Diagnosis
In developments/corrections, it is only possible to lock and edit those objects whose original version is located in the logon system.
The object list of your correction contains the object R3TR BSVO ORI. This object is only available as a copy, its original is located in another SAP System.
System Response: The function terminates.
Procedure: Delete the object from the correction before you repeat this function. Use a repair for changes to this object.
You can assign repairs and corrections to the same request to ensure, for example, that they are part of the same transport.
Что посоветуете, может есть какой быстрый способ ? (Открывать целевую систему для изменений - не вариант).
Вопрос больше наверное к базисникам, но может кто-то уже проходил...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос настроек BS12
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 15:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
Посмотрите ноту 821938. Вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 18:10
Вопрос решен через SE03.
ROKO, спасибо за ноту, проверить не пришлось :)
