Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Как удалить МВЗ, если есть записи в COKA и COSPA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 15:59
Чт, июл 19 2007, 14:22
Коллеги, здравствуйте!
Ситуация такая:
нужно удалить МВЗ. Проводки по нему заархивированы. При этом программа RKACSHOW показывает, что есть записи в таблицах
COKA - СО-объект: управляющие данные вида затрат
COSPA - СО-объект: суммы затрат - внешние проводки - все периоды
Как эти записи можно удалить?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить МВЗ, если есть записи в COKA и COSPA
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 11:36
Сб, янв 31 2009, 17:39
Мы недавно у себя удаляли мастер данные в СО
Вот как делали:
Сначала создали группу МВЗ (со всеми мвз которые хотим удалить) - потому как программы работают только с группой.
Затем последовательно проходим по транзакциям:
KA12
KA16
KA18
KA10
В каждой транзакции создать вариант, причем если у Вас МВЗ действует к примеру с 2005 года по 2010 то нужно будет программу прогнать 5раз, для каждого года отдельно.
Пробуйте - у Меня все снеслось подчистую.
Программы проводим в фоне и в тестовом режиме - а то малоли чего :-)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 11:52
Спасибо!
Проблема была в том, что незаархивировали итоговые позиции, теперь вроде все хорошо
