Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Где настроить RKL?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:24
Ср, июл 29 2009, 08:28
Извините за тупой вопрос, но Где настроить RKL?
Проблема в том, что никак не передать работы через KSPP по причине ошибки "расчет работ вручную для МВЗ/Вид работ невозможен". В настройках вида работ указано, что расчет косвенный по плановой работе.
 Заголовок сообщения: Re: Где настроить RKL?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:35
Ср, фев 17 2010, 18:35
Неправильный у Вас тип вида работ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:52
Так вид работ как раз правильный, т.к. расчет тарифов производится на основании плановых работ, вручную данные не вносят. А запланировать никак, т.к. ошибка сообщает что вручную планировать нельзя.
Получается, что системой запланировать нельзя т.к. вручную - нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 12:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
RKL - это как раз тип работ 1
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 12:26
А зачем вам в этом случае косвенный перерасчет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:39
Расчет тарифов должен производится на основании часов запланированных в производстве.
Я полагаю, что произошло следующее: ввели руками тариф, а при попытке его рассчитать по правильной схеме - система отказывается...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 14:03
если вы считаете плановый тариф, то вам тем более не нужен косвенный перерасчет, т.к. kspp тянет в размещенные работы на МВЗ весь план из производства...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 16:43
Что-то вообще не понял о чем спор. Тип вида работ не влияет на то как рассчитывается тариф. На это клияет код тарифа.
