Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Формирование стат.проводки на стат.СПП-элемент при расчете заказа СО на карточку ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 16:48
Ср, ноя 17 2010, 13:22
Уважаемые эксперты.
1. Подскажите почему не формируется стат.проводка при расчете заказа СО на ОС, в котором прописан стат.СПП-элемент.
Расчет заказа СО осущ-ся через KO88.
Например, при проводке затрат на карточку ОС через migo при указании соответсвующего типа контировки в системе формируется факт.проводка на ОС и стат.проводка на СПП.
2. Осуществляется ремонт оборудования, все затраты собираются на заказе СО (прямые +косвенные).
Для получения отчетности в определенной аналитике необходимо, чтобы все затраты по всем ремонтам предприятия аккумилировались на СПП-элементах. Для этого создан 1 статистический проект с 2 СПП-элементами.
На одном СПП элементе должны быть аккумулированы затраты прямые, а на втором косвенные затраты.
При выполнении прямых проводок я понимаю, что буду указывать 2 контировки: реал.СО заказ и стат.СПП-элемент, то как отловить косвенные затраты не понимаю.
В заказе CO я указывала стат.СПП-элемент, но стат.проводки не сформировались ни по прямым затратам, н по косвенным, пришедшим на заказ СО в результате распределения с МВЗ.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование стат.проводки на стат.СПП-элемент при расчете заказа СО на карточку ОС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 18:28
Неужели, никто не сталкивался с такой ситуацией. :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 22:35
Ср, апр 13 2005, 09:07
1. Проверьте настройку для вида заказа- обновление Со партера- Активное или частично активное.
2. Проверить настройку в PS вид затрат расчета не присутствует ли в освобожденных для контроля. Либо операция не состоит на контроле наличия, в этих случаях статистические факт проводки не возможны.
