Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Выводится ошибка при деривации ОУР из сбытового заказа в АЕИ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 07:52
Пт, ноя 19 2010, 07:32
Добрый день :) ! В Учете результатов настроена деривация (инициализации - очищение поля Получатель материала если реализация не на экспорт). При создании сбытового заказа (va01) автоматически заполняются признаки ОУР. Если сбытовой заказ в альтернативной единице измерения, то система выводит ошибку "Несовместимость данных поля документа и объекта учета результатов", описание ошибки: "Получатель материала заполнен в сбытовом заказе заполнен, а в ОУРе он уже пустой". Ошибка выводится только если заказ в альтернативной единице измерения. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
 Заголовок сообщения: Re: Выводится ошибка при деривации ОУР из сбытового заказа в АЕИ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:10
Ср, июн 09 2010, 14:26
С такой ошибкой не сталкивался.
Но альтернативная единица измерения наталкивает на мысль покопать в сторону пересчета в стандартную ЕИ.
SPRO - Контроллинг - Учет результатов - Потоки значений по факту - Подготовка - Ведение количеств в стандартной единице измерения.
А вообще номер у ошибки есть? Опубликуйте, тогда может еще чем помогу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 22:18
Ср, апр 13 2005, 09:07
1. Проверьте шаги деревации, при заполнении одно из полей очевидно и есть Ваше ЕИ (возможно один из шагов содержит ссылку на таблицу в которой отсутствует АЕИ).
2. Если ничего не получилось то попробуйте дописать свою логику в конце дерева. Т.е. фактически продублировать то что делалось ранее но только для АЕИ из заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 07:53
Всем спасибо за ответы:)! Попробую прописать АЕИ в Учет Результатов. № сообщения KE 396
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 14:01
Sap'ersha написал(а):
№ сообщения KE 396
Это сообщение в оригинале такое:
"Inconsistency between a document field and the prof. segment number"
То есть, насколько я понимаю, у вас получатель материала в документе заполнен, а в ОУР - нет
(чистосердечное признание у вас в посте). Это криминал.
Не понятно, почему сообщение возникает только в АЕИ, посмотрите повнимательнее, что происходит.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 15:53
Мы предположили, что ошибка на ОУР в заказе в АЕИ выводится из-за того, что в таблице MARA (откуда берется ЕИ), нет АЕИ, есть только ЕИ. В момент заполнения ОУР в заказе система начинает проверять заказ, и не найдя АЕИ, выводит ошибку.
Проблему решили так: в деривации добавили признак "Вид материала", исключив ТО материал, на который ругалась система.
