Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: LSMW - проект для загрузки бюджета по МВЗ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 19:00
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Такая проблема. Создала проект в LSMW на загрузку бюджета в KP06. В файле у меня МВЗ, вид затрат и сумма. На последнем шаге ошибка. Отследила где именно. В KP06 система не прописует сумму по периодам. Пишет - No butch input data for screen SAPLKPP2 0115. В файле данные есть. В чем может быть причина.
И еще - когда ввожу версию - 0, система запоминает как 000 и выпадает ошибка что не такие данные как в скрине. Меняю вручную из 000 на 0, пропускает дальше.
Подскажите кто знает как решить вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - проект для загрузки бюджета по МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 09:50
Пт, дек 08 2006, 07:50
Несколько раз пробовала через LSMW планировать работы, так и не победила, постоянно выдает ошибку. По поводу 0 версии, сделайте значение переменным и вводите его из файла
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 13:51
Ср, июн 09 2010, 14:26
Запустите сеанс пакетного ввода в видимом режиме (оставьте в файле одну строку).
Там и увидите, в чём косяк.
Кстати, возможно, что в видимом режиме всё пройдет гладко. Тогда ставите на загрузку файл целиком в видимом режиме,
помещаете портативный MP3-плеер на клавишу "Enter" и идете пить чай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:27
Чт, дек 18 2008, 18:21
Вот она система за сотни тысяч евро) Плееры сейчас слишком легкие, не продавят кнопку. Можно попробовать изловчиться положить зарядку от ноута как-нибудь уголком :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 09:39
У нас используется разогнутая канцелярская скрепка)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 13:42
Ср, фев 17 2010, 18:35
Коллеги, а почему вы решили использовать LSMW, а не специально предназначенный для этого импорт плановых данных из эксел или текстового файла? Там я с такими проблемами не встречался.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 14:43
Сб, окт 31 2009, 13:05
buxta написала:
у нас стакан граненный, из модуля в модуль кочует))
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 28 2010, 18:32
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, а кто нить извращался грузить бюджет по видам затрат в разрезе МВЗ и с детализацией каждого вида затрат в виде нескольких строчек?
Например:
МВЗ - 1000_10100 - Отдел ИТ
Вид затрат - 31111201 - Апгрейд.
А в детализации надо показать что часть денег должна уйти в марте на апгрейд одной системы, а в июне на апгрейд другой системы. Т.е. вплоть до конкретных ОС, материалов и т.д.
UPD: в март заношу без проблем, а вот потом в июнь не могу занести корректно данные.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 09:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
я извращался :) делал это через ресурсы или банальным заголовком документа...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 11:13
А немного подробнее?
Не понял.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 11:56
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03_sp/h ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 17:02
Чт, июл 19 2007, 14:22
kira написала:
У нас сделан проект через BAPI BUS6026, все отлично работает
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2014, 05:27
Чт, июл 10 2008, 10:11
подскажите пожалуйста, что это за инструмент? если это транзакция - то какая?
сейчас бюджет уже большой, хотим попробовать вводить данные невручную.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2014, 16:26
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вы будете удивлены, но транзакция так и называется - LSMW.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 17:37
я просто краем глаза подумал, что речь идет о какой-то другой транзакции вот и сильно удивился,
