Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Расчет факта: технологический заказ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 17:49
Вт, июн 24 2008, 23:13
Добрый вечер.
При расчете технологического заказа выводится сообщение "Данный период проводки недопустим (проверьте вводимые данные)." В общем оно и понятно почему выводится - в логистике период закрыт. Но как выяснилось раньше товарищи, которые вели расчеты ошиблись, и на технологический заказ упали завышенные затраты, соответственно хотелось бы это поправить отсторнировав расчет по технологическому заказу и заново расчетать. Все затраты должны упасть на 16 счет и там я уже сам все раскидаю.
В итоге вопрос в том, что можно ли сделать сторно расчета и заново сделать расчет по технологиским заказам, если период в логистике уже закрыт?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Расчет факта: технологический заказ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 10:21
Ср, июн 09 2010, 14:26
Регистр материалов используется?
Куда рассчитывается технологический заказ (получатель в правиле расчета)?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 10:26
Регистра материалов нету. Получатель материал. При расчете формируется бухгалтерская проводка КП91ОСЧ20120000 КП86ОСЧ16430000.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 10:30
Ну раз получатель материал, то ничего уже нельзя сделать прошлым периодом, периоды в логистике назад не откатываются.
Может быть вы текущим периодом проведете разницу, чтобы в общем по всем периодам сальдо заказа стало 0,
и рассчитаете в текущем периоде?
Или проще: в CO88 период расчета - прошлый, период проводки - текущий.
Посмотрите также в тр. MMRV - разрешена ли проводка в прошлый период.
Если период еще не окончательно закрыт (а только является прошлым, то есть корректировка нужна в месяце N-1), то можно попробовать разрешить проводку в прошлый период.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 10:45
Нет период именно закрыт в логистике. Ладно придется в тупую ручными проводками перекидывать. Грустно но факт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 11:35
Чт, окт 02 2008, 10:24
Ну вообще то прошлый (именно прошлый) период можно открывать и закрывать повторно.
Но если нужно сделать перерасчет в периоде уже прошедшем, то по идее нужно проводить или в последнем месяце прошлого года или в текущем открытом периоде.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
