Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 08:59
Ср, дек 08 2010, 14:40
При расчете тарифов выдает такое сообщение. Что было неучтено?
Объект МВЗ 1/3000203200, вид затрат 4731000004: разделение невозможно
№ сообщения KD302
Diagnosis
Cost element 4731000004 cannot be split for cost center МВЗ 1/3000203200, period(s) 10, because:
the total of the activity type equivalence numbers is zero. Therefore, there is no splitting base for this cost element.
the target costs for cost object hierarchies are zero. This means there is no distribution basis for this cost element.
System response
The values for cost element 4731000004 are not split. They cannot be taken into account for further processing.
Procedure
For cost centers:
Maintain the equivalence numbers for the activity types in cost center МВЗ 1/3000203200 so that total is not zero.
For cost object hierarchies:
Check the cost element group in target version 0. There must be target costs in this cost element group, which the distribution can use to split the actual costs.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 10:18
Пт, апр 10 2009, 11:13
при планировании работ в kp26 проставьте коэффициент эквивалентности
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 07:07
Помогло! Большое спасибо!!!
