Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Как поменять раскладку?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 12:43
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Здравствуйте!
Необходимо изменить раскладку. Сейчас отправителями выступают группа МВЗ и група видов затрат, получателем - вн.заказ. Так как у нас поменяли налоговый кодекс, необходимо перенастроить раскладку чтоб одновременно с заказом затраты попадали еще и на налоговый счет. Не знаю есть ли такая возможность. В раскладке есть еще поле - Носитель затрат, которое можно прописать и в схему перерасчета. Вот только это поле у нас не используется и я не знаю как оно работает. Возможно можно в это поле внести налоговый счет. Подскажите что можно сделать в таком случае.
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять раскладку?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 14:40
Ср, сен 06 2006, 12:10
Сам подход решения проблемы немного странный. Вы хотите перекинуть сумму с группы МВЗ и Группы видов затрат на Вн. заказ и одновременно на налоговый счет. Ведь инструмент раскладки работает по сути очень примитивно он раскидает сумму с МВЗ на объект, то есть на Вн заказ именно по тем видам затрат которые указаны в группе вида затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 10:53
Ср, фев 17 2010, 18:35
Да, обычные перерасчеты затрат в контроллинге либо сохраняют исходный первичный вид затрат, либо используют вторичный вид затрат, который в главной бух. книге вообще не виден. В Вашем случае могут помочь процентные надбавки через схему калькуляции, либо внешний расчет внутреннего заказа, но для этого потребуется затраты с МВЗ на внутренний заказ сначала передать. Но это с чисто технической точки зрения. А правильно было бы проанализировать ситуацию с предметной точки зрения. Вы должны четко представлять, что за бизнес- процесс Вы отражаете подобной операцией и исходя из этого правильно подобрать инструмент для нее. Иначе "решение" одних технических проблем неминуемо приводит к другим проблемам.
