Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 10:24
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
рассчитываем тарифы для квартала. Далее запускаем отчет по МВЗ за 3 месяца квартала, сальдо на МВЗ несколько копеек. Но если смотреть отчет помесячно (по месяцам квартала), то по каждому МВЗ есть сальдо. Причем тариф также посчитан, но сальдо огромное. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тарифов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:25
Пн, апр 10 2006, 13:19
Возможно Вы использовали в своих видах работ при планировании метод расчета по среднему тарифу.
В таком случае, посчитанный для такого вида работ средний тариф за квартал, действительно даст в одних месяцах положительное сальдо на МВЗ, в других месяцах отрицательное. Но в итоге с течением месяцев произойдет выравнивание этой суммы. И за квартал сальдо станет равным нулю.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:48
[quote="Vikont"]Возможно Вы использовали в своих видах работ при планировании метод расчета по среднему тарифу.
Хм...а где это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 12:03
Сб, окт 31 2009, 13:05
KL02
поле "Факт тариф"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 12:06
сорри, там поле так и называется "Средний тариф"
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 12:10
Да, ну или можно указать вручную при планировании работ/тарифов (KP26) в формате планирования 1-201 (СтандФормат видов работ с тарифами) птичкой в столбце с буквой С (Определение тарифа с ПпериодичОпределением СреднЗначения)
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 12:22
Vikont написал:
Эта галка неактивна...:(
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тарифов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 18:05
Ср, фев 17 2010, 14:20
Проверьте, что стоит в настройке версий контроллинга:
SPRO->Контроллинг->Общий контроллинг->Организация->Ведение версий
Далее нужно перейти к параметрам настройки вашей контроллинговой единицы на текущий финансовый год (для которого выполняется расчет тарифов).
На закладке Вычисление тарифов определяются способы расчета плановых и фактических тарифов видов работ. Чтобы тариф считался в рамках одного месяца должна быть сделана настройка 1-Тариф периода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 17:08
Да, спасибо за помощь!
