Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Затраты в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 15:59
Вт, дек 16 2008, 09:28
Возникла следующая проблема:
Валюта контроллинговой единицы совпадает с валютой балансовой единицы (например, RUB).
При создании заказа ТОРО валюта объекта берется из записи БЕ.
В связи с этим калькуляции затраты в заказе определяются только в RUB.
Но экономисты хотели бы видеть отчеты по затратам также и в другой валюте (например USD).
Мне посоветовали выйти из положения подменой валюты объекта.
Пытался сделать такое (через ASSIGN в момент сохранения заказа), но при этом: фактические затраты калькулируются в обеих валютах (то есть все как нужно), а плановые - только в RUB (даже те, которые были добавлены в заказ ПОСЛЕ подмены валюты). Ну в принципе понятно, что подмена валюты тем способом, как это сделал я, не корректна.
В связи с этим вопросы: Можно ли как-то корректно изменять валюту заказа? И если нет, то каким образом можно еще собрать отчеты в другой валюте?
 Заголовок сообщения: Re: Затраты в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 16:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
А по какому курсу надо пересчитывать? МОжет им просто достаточно по какому-то курсу пересчитать на уровне отчета S_ALR_*?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 07:30
Ситуация следующая: в СО объявлена валюта КЕ - рубли, валюта объекта - доллары. Основная валюта БЕ - рубли.
При создании ТОРО заказа, по-умолчанию он создается с валютой БЕ, т.е. рубли. Таким образом на ТОРО заказе как объекте СО нет второй валюты, есть только рубли. При проводке первичных документов на заказ ТОРО в СО второй валюты нет (т.к. валюта объекта и валюта БЕ совпадают). Если рассчитать ТОРО заказы - то на МВЗ сумма в долларах упадет по курсу на дату расчета - что не соотвествует первичным документам.
Таким образом, необходимо поменять валюту объекта ТОРО заказов на доллары. При такой подмене в СО- работает все корректно (и рубли и доллары формируются в соответсвии с первичными документами), но в ТОРО заказах в плановой калькуляции второй валюты нет.
В этом сейчас и проблема, что нет возможности получить плановую калькуляцию на ТОРО заказе в долларах - валюте отличной от валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:32
Перенес в СО. Думаю, что тут коллеги могут подсказать.
