Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Добавление операции KOAP в группу операций планирования
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:45
При попытке расчета заказа возникла ошибка GP 520 "Операция KOAP не присвоен диапазону номеров". Действительно, в введении диапазонов номеров этой операции нету (в неприсвоенных тоже нету). Как сделать так, чтобы эта оперция появилась в списке?
Т.е., по сути, вопрос в том, как добавить операцию KOAP в группу операций планирования (все галочки интеграции планирования в ведении КЕ и версии активированы)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:05
Вт, май 17 2005, 10:22
Привет
Попробуй войти в тр. KANK, ввести КЕ и кликнуть на кнопочку «группы» или F6, далее ищешь операцию KOAP (вероятно она у тебя в неприсвоенных) выделяешь элемент, далее помечаешь галкой группу, в которую ты её хочешь включить (или создаёшь новую группу с диапазоном номеров) и жмёшь на «элемент\группа» (F5) Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:11
Привет.
В том-то и проблема, что этой операции нету в списке операций в транзакции KANK ни в присвоенных, ни в неприсвоенных.
Эту операцию туда каим-то образом нужно добавить...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:13
Извини, невнимательно прочла твой вопрос :-)
Увидела, что ты пишешь ещё в первом сообщении, что нет в не присвоенном, когда уже отправила.
Попробуй тогда ещё вот что посмотреть: в тр. KOAP , есть ли в данном виде заказа присвоенный диапазон номеров, профиль расчёта и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 10:26
Да, есть, тут присвоен диапазон номеров, профили планирования и расчета, стоит галочка интеграция планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:23
Всем спасибо.
Вопрос решен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 11:31
Ср, авг 25 2004, 09:28
Chris,
По идее, набор операций, допустимых в КЕ настраивается в транзакции OKKP (Активация компонентов). KOAP должен появляться при активации то ли учета по МВЗ, то ли учета по ВнЗ - точно не помню.
Для проверки - зайдите в транзакцию OKP1 и посмотрите "План" - там KOAP отображается как "Расчет плановых затрат". Если в OKP1 операция есть, а в KANK нет - нужно оформлять заявку на OSS.
iRashid
