Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Различные виды затрат при списании материалов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 13:18
Пт, сен 24 2004, 07:48
Уважаемые коллеги!
Я сам ММ-щик и обращаюсь к Вам как к специалистам в СО.
Кто-нибудь сталкивался с задачей , чтоб при списании материалов в зависимости от МВЗ различные виды затрат были.
Т.е , например, материал 1 при списании на МВЗ 1 имеет вид затрат 1, при списании на МВЗ 2 имеет вид затрат 2 и т.д.
Вариант с различными видами движения в ММ и различными ОЗМ не рассматриваются.
Может есть какое-то замещение в СО или другие какие-то варианты?
Регист материалов не включен.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
 Заголовок сообщения: Re: Различные виды затрат при списании материалов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 14:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
OKB9
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 06:29
Спасибо. Понятно как работает.
А есть ли вариант, если уровень оценки один, а бизнес-сферы не используются?
МВП один к одну соответствуют уровню оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 09:17
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Jeka555 написал:
Замещение вида затрат в СО оставляет без изменения счет в документе FI.
Это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 10:01
Я так думаю, что одновременно с видом затрат возможно и счет в FI-документе (в Open FI) подменить можно, если они ( вид затрат и счет затрат) равны.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 09:15
Чт, дек 18 2008, 18:21
да ну? :shock:
