Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Ведение внутренних заказов в валюте, отличающейся от валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 13:21
Пн, авг 16 2010, 15:21
При создании внутреннего заказа в другой валюте система выдает сообщение
Валюта заказа расходится с валютой БЕ
№ сообщения KO288
Diagnosis
In controlling area 1000 the company currency and the controlling area currency may differ. As a result, the order currency must always be the same as the company currency.
This is not the case, however.
Procedure
Enter the company currency in the field "Currency".
Предлагается для устранения этого в настройках КЕ указать "тип валюты" - "10 Валюта БЕ", а сейчас у нас "30 Валюта концерна".
Настройка глобальная и меня смущает ее выполнение.
Подскажите, плз, на что это может повлиять, кроме как одной валюты для всех БЕ в КЕ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ведение внутренних заказов в валюте, отличающейся от валюты БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 13:19
Сб, окт 31 2009, 13:05
а у Вас, в настройке КЕ стоит галка "Альтернативная валюта БЕ"? Она вроде для этого и нужна
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:04
Да, галка стоит
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 17:16
Ср, фев 17 2010, 18:35
Все просто. Если у всех ваших БЕ из одной КЕ одинаковая валюта, то Вы можете у этой КЕ поставить такую же валюту. Тогда у Вас будет возможность выбора валюты при создании объекта в этой КЕ. Иначе валюта объекта всегда = валюте БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2011, 17:07
Пт, мар 05 2010, 16:45
А может кто-то подсказать на что повлияет смена Валюты и Типа валюты КЕ в середине года?
Меняем с Евро на USD, соответственно, т.к. валюта концерна была EUR, пришлось ставить тип валюты 20. После изменения сразу провели документ в бухгалтерии, он отразился корректно (в бух. документе 2 внутр. валюты руб и Евро, в СО прошло в USD), но нужно будет делать полный тест закрытия, т.к. пока не понятно где может вылезти "боком" наше изменение. Может быть кто-то уже сталкивался с подобным и подскажет на что стоит обратить внимание? Также думаем над темой исторических данных, скорее всего нужно будет разрабатывать отчет для СО, чтобы он конвертил Евро в доллары на дату пересчета при запуске.
