Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: схема элементов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 13:22
Чт, авг 19 2004, 07:47
доделываю один отчет калькуляции в репорт паинтере.
не с того не с сего стало выдавать, что Варианту калькуляции ХХХХ и заводу УУУУ не присвоена схема элементов.
В ТСК03 вродебы все корректно. Напомните пожалуйста кто-нть настр. транзакцию для ТСК03.
С ув.
oibd
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:36
Ср, авг 25 2004, 09:28
OKTZ (Присвоение: организационные единицы - схема элементов)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:46
отбой. глюки с вариантом. все работает.
 Заголовок сообщения: Развертка вторичных ВЗатрат по схеме элементов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:55
Чт, авг 24 2006, 10:22
Господа-профессионалы - у меня такой вопрос, касательно схемы элементов:
есть группа МВЗ, в отчете ReportPainter анализируеся дебет и кредит видов затрат этой группы. Так вот - необходимо проанализировать вторичные виды затрат в разрезе первичных, но так как это не возможно (в системе 700 видов первичных затрат) необходимо использовать Схему элементов. Вопрос состоит в том, чтобы по каждому вторичному виду затрат сделать развертку по МВЗ а далее каждое МВЗ развернуть по Схеме элементов.
Возможно ли такое реализовать через RP(RW)? Как совместить две структуры: CCSS или RWCOOM?
