Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: CO-PA. Перенос фактических данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 11:08
Вт, янв 25 2011, 19:47
Описание проблемы:
Начальные условия.
Настроен калькуляционный учет результатов. Все фактические данные из SD переносятся при фактурировании по видам условий. Соответствующие виды затрат типа 11 и 12 настроены. Возможность контировки на ОУР по этим видам затрат в OKB9 настроены. Поток фактических данных через виды условий в поля ЕУР настроены.
Проблема.
При одновременном заполнении вида условий VPRS и PR00 и выполнив фактурирование, значения по виду условия VPRS не переносятся в ОУР. Если вид условия PR00 не заполняется, то значение по виду условия VPRS переносятся.
Примечание.
При заполнении вида условия PR00 значением статус у вида условия VPRS в сбытовой схеме калькуляции, что на уровне заказа, что на уровне фактуры, меняется на желтый треугольник. При таком статусе, даже если виды условий статистические, значения в ОУР не переносятся. При моделировании переноса значений из фактуры в ОУР ошибок система не находит.
Прошу по возможности подсказать решение данной проблемы.
Спасибо,
Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA. Перенос фактических данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2011, 13:00
Пт, июл 08 2005, 13:07
дубль viewtopic.php?f=2&t=67005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 12:46
Чт, май 19 2005, 12:34
дубль удалил, обсуждение осталось только здесь
модератор форума CO переместит эту тему в SD, если посчитает нужным
хотя ответов за день ни там, ни здесь...
