Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Коллектор затрат не определяется
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 19:56
Чт, апр 06 2006, 15:06
При создании производственного заказа, тр. CO01, выдается сообщение 796(CO) "Для материала & коллектор производственных затрат определить не удалось".
Производственный заказ создаю для материала/завода, для которых создан коллектор, с уровнем контроллинга "материал/завод". Один раз мне удалось установить связь с коллектором, но я не стал сохранять произв. заказ, потом наверное изменил какие-то параметры в настройках - и теперь все ... больше связь с коллектором не устанавливается. В чем может быть дело ??
 Заголовок сообщения: Re: Коллектор затрат не определяется
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 15:24
Пт, авг 04 2006, 20:56
Production order says no product cost collector when saving
Коллектор затрат на продукт
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 09:54
2 ROKO: Спасибо за ссылки.
Однако, кроме известных цитат из sap help, там есть только один пост по существу:
dante14
Если используется позаказный учет, то можно использовать коллектор если расчет делается не партионно, а периодически. Другое дело, что хотя SAP предусматривает такую возможность он ее не рекомендует.
То есть намек такой : если SAP не рекомендует, значит работать не должно. Хотя и предусмотрено :-)
Поясните пжл кто знает - почему "SAP это не рекомендует" ? И что в таком случае SAP рекомендует для периодического расчета отклонений, но при отсутствии серийного производства ? (И чтобы подтверждения и backflushing при этом работали желательно)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:42
Чт, окт 02 2008, 10:24
В чем собственно проблема? У вас не создается коллектор затрат с уровнем завод/материал?
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:48
Проблема в следующем.
Для уровня "завод/материал" создается коллектор (успешно).
Затем, к этому уровню создается PP-заказ (тоже успешно, в заказе даже появляется статус КлЗП!)
Затем, изменяем параметры техкарты или спецификации и пытаемся заменить их значения в PP-заказе (почему нет?). Команда меню "PP считать основные данные".
После чего связь с коллектором пропадает (ошибка CO 796), причем навсегда.
И это все в ситуации, когда для материала создан всегод один PP-заказ. Хотя из документации следует, что их может быть несколько, а коллектор при этом будет один. Кстати, это на самом деле так, или нет? (это вопрос номер два). Ведь за тем и был выбран уровень "материал/завод", чтобы не иметь аналитики по PP-заказам в отчетности.
