Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Проверка полномочия K_ORDER при расчете коллекторов KK87
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 17:57
Чт, окт 01 2009, 14:23
Подскажите, пожалуйста, как вы решаете проблему разграничения полномочий в ролях на расчет и просмотр коллекторов затрат для пользователей разных структурных подразделений?
У нас для каждого структурного подразделения созданы свои виды коллекторов. В полномочной роли для каждого структурного подразделения по полномочию K_ORDER указали конкретные виды коллекторов, в сфере ответственности по ЗКЗ поставили *. В su24 проверяю ид. проверки для KK87 полномочие K_ORDER проверяется, а по факту при выполнении расчета ограничение полномочий в K_ORDER не отрабатывает.
Аналогичная проблема и с kkf6n, kkbc_ord и kkbc_pko. Правда kkbc_pko вообще не проверяется на K_ORDER. Может кто то решил этот вопрос, поделитесь опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочия K_ORDER при расчете коллекторов KK87
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 18:08
Чт, июл 19 2007, 14:22
Вы трассировку с проверкой полномочий сделайте по этой транзакции (st01)
Будет видно, что из полномочий точно проверяется
По ним можно будет выставить соответствующее ограничение для пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:53
Спасибо за ответ.
Трассировку по этой транзакции конечно же делали, и ни в одном из точно проверяемых полномочий нельзя выполнить ограничение на виды КЗП.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:44
Как вариант, разработка собственного объекта полномочий, может быть через расширение COCCA002
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:49
Подскажите, а разве возможно в стандартные транзакции добавлять z* полномочия?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 17:46
Возможно
У нас работает z-объект полномочий в стандартных циклах перерасчета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 17:20
У вас работает z-объект полномочий в стандартных циклах перерасчета через COCCA002 или через SAPLKAL1, SAPMKAL1, SAPMKGA2?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 12:15
Через расширение COCCA002 разработан Z-объект полномочий для тр. KBxxN
Через SAPMKAL1, SAPMKGA2 - в циклах перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 13:11
icher подскажите, пожалуйста, поподробнее каким образом через расширения SAPMKAL1, SAPMKGA2 Вы ограничиваете полномочия в циклах перерасчета? Просмотрели по таблице там только КЕ, операция, и имя роли. А нам нужно полномочиями по МВЗ ограничить. Это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 11:54
через расширения SAPMKAL1, SAPMKGA2 у нас ограниячения по МВЗ нет, есть только объект полномочий, ограничивающий доступ к кодам циклов
Через расширение COCCA002 настроен объект с проверкой на БЕ
Посмотрите ноты 116318, 822980
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:08
icher, большое спасибо за ответ!
