Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Подтверждение на PP заказах без планового тарифа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:39
Пт, апр 11 2008, 17:05
Привет всем!
Помогите пожалуйста советом!
Сейчас при подтверждении фактического объема на PP технологических заказах автоматически кредитуется МВЗ согласно введенному плановому тарифу. После вычисления фактического тарифа все пересчитывается как надо….все красиво. Но тут хотят отказаться от ведения плана и тарифов в том числе.
Собственно сам вопрос: Как быть? и Куда смотреть?
Возможно ли заставить систему кредитовать МВЗ согласно фактическому тарифу предыдущего месяца?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение на PP заказах без планового тарифа
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 13:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
Эээ, а в какой момент вы расчитываете фактический тариф? Думаю, что не 31го числа. И что тогда делать 1го след. месяца?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:50
Расчет фактического тарифа проводится в конце закрытия производства и тут Вы правы…это не 31 число, а начало уже следующего месяца. Но ведь при расчете тарифа указывается период, за который производится расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 15:41
Не, еще раз - вы говорите - не хотим вести плановый тариф на следующий месяц. Я спрашиваю, если 1го числа нет планового тарифа на след месяц, и еще нет фактического, то по какому тарифу проводить работы?
А вообще в OKP8 на закладке Видыработ/Процессы есть определение какой тариф использовать. Я так понял, что вам эта настройка нужна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 07:03
За OKP8 спасибо, как говорится ткнули носом куда смотреть )).
А что касается тарифа, то тут окончательного решения пока нет, но скорее всего это будет Самый актуальный фактический тариф в прошлом.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:22
Вт, июн 23 2009, 11:13
Добрый день! Не знаю, актуально ли Вам еще это.
У нас тоже на одном из предприятий внедряется SAP без ведения планирования.
Для расчета РР-заказов использовали вариант калькуляции, в котором и плановый, и фактический вариант оценки были одинаковы. В закладке варианта оценки Виды работ/Процессы - последовательность стратегий- Фактический тариф прошлого периода и самый актуальный тариф прошлого периода. Отрабатывало красиво. Пока мы не настроили расчет НЗП по бразильской модели. :-)
С уважением, Виктория
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 16:05
Чт, окт 13 2011, 15:52
Здравствуйте, Viktoria!
Скажите пожалуйста, как вы настроили виды работ? Т.е. какие индикаторы и коды Вы ставили?
Дело в том, что у нас раньше в тр. OKP8 для варианта оценки 007 -ПроизводстЗаказ – факт стоял приоритет «Плановый тариф периода». Сейчас мы его сменили на «Фактический тариф прошлого периода» т.к. плановый больше вводиться не будет.
При подтверждении PP-заказов система кредитует соответствующие МВЗ, но при этом в KSII тариф=0.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 17:05
Тип вида работ для плана 1- ввод вручную, перерасчет вручную, индикатор 1-расчитан автоматически на осн.план.работы;
Тип вида работ для факта 2- косвенное определение, косв.перерасчет, индикатор 5 - факт тариф, рассчит. автоматически на основе работ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:14
Спасибо!
У меня еще один вопрос:
Как быть если у нас один вид работ использовался как для плана, так и для факта с проставленным индикатором 1-расчитан автоматически на осн.план.работы. Как внести изменения, чтобы тариф рассчитывался без плана
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:33
Если у вас были настроены другие характеристики для видов работ, то можно попробовать их изменить с какой-то плановой даты, например, с 1.11.11г или 01.01.2012г. Если не получится, то нужно создать новые виды работ.
Если альтернативные значения для перерасчета факта не были изначально настроены, то автоматически должны были тянуться плановые настройки для факта.
И еще. Прошу прощения, я Вас вчера дезинформировала немного. Думала о об одном, а написала другое.
Тип вида работ для факта тоже 1 -ввод вручную, перерасчет вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 17:18
Ср, фев 17 2010, 18:35
Не забывайте, что изменение индикаторов в основной записи вида работ имеет значение только для последующего создания пар МВЗ + вид работ. Если вы уже создали пару МВЗ + вид работ, то надо изменять индикаторы именно в этой паре (см. транзакцию KP26).
