Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: МВЗ. Проблема с вариантами выбора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 07:47
Ср, июл 25 2007, 06:00
Доброе утро!
Обнаружилась такая вещь: в транзакции km1v созданы варианты выбора по МВЗ. В случае если МВЗ на текущую дату не существует (то есть срок действия например по 31.12.2010) то при запуске отчёта, например факт/план/отклонение, по этому варианту выбора за 2010 год- такие МВЗ не отображаются в отчёте. Хотя по логике вещей должны. На 2010 год они же действительны и затраты в 2010 есть.Если не вариантом задавать - всё нормально. Ограничения в варианте только по функциональной сфере.
Вопрос: У кого как отрабатывают варианты в такой ситуации Это стандарт глючит или особенность нашей системы.
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ. Проблема с вариантами выбора
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 10:10
Пн, апр 10 2006, 13:19
только что проверил у себя, все отрабатывает идеально. (МВЗ действительно до конца 2002 года, на 2002 год выдает затраты, после 2002 года - "журнал не содержит записей" - но это потому что после 2002 года на МВЗ не планировались/ не списывались затраты, ошибки из-за срока действия МВЗ нет).
Мысли следующие - проверить организационную составляющую варианта выбора. Скорее всего там нормально все - значит протестить почему глючит через отладчик /h
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 09:48
Ср, янв 19 2011, 08:37
У нас аналогичная ситуация, срок действия МВЗ до 31.12.2010, в 2010 году на нём были затраты, если сейчас формирую отчет план/факт/отклонение за 2010 год по варианту выбора, в который оно однозначно должно войти - это МВЗ не попадает. Если Вы уже решили проблему подскажите пожалуйста как? (Мы в этом году версию накатили 6.0).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 12:23
Пт, июн 27 2008, 18:50
В отчете план/факт отклонение на селекционном экране в параметрах выбора очевидно стоит "Дата считывания основных данных" - системная дата. Если надо получить данные по "закрытым" МВЗ за 2010 год, укажите дату константа= 31.12.10
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 14:02
ТАТА, огромное спасибо всё работает! :D
