Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: VA02. Изменение сбытового заказа. Строка заказа, контировка на ОУР - не обновляется контировка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 20:39
Пн, янв 31 2011, 22:57
Сбытовой заказ создается по образцу договора или другого сбытового заказа. Сохраняется. При этом в строках автоматически создается контировка на ОУР.
Открываем заказ на изменение. Изменяем поля, которые должны участвовать в контировке. У нас, например, добавляется: заголовок - партнеры - конечный получатель материала. Сохраняем заказ. При этом контировка в строках не обновляется. В дальнейшем данные контировки должны использоваться при планировании в КЕРМ.
У нас SAP ECC 6.0 уровень 0017
Имеющиеся у нас варианты решения:
1. в каждой строке руками удалить контировку и создать заново (делаем сейчас).
2. написать разработку - при сохранении заказа выполнять автоматически действия решения 1.
Пожалуйста, подскажите, возможно есть стандартное решение ситуации.
Если у кого-то само обновляется и нет такой проблемы, напишите пожалуйста.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: VA02. Изменение сбытового заказа. Строка заказа, контировка на ОУР - не обновляется контировка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 13:20
Чт, ноя 13 2008, 01:00
Вопрос еще актуален. Кто знает, помогаем…
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 14:57
Пт, июн 09 2006, 12:15
Попробуйте сделать через тр. KEND, если на признак настроена деривация, его можно изменить.
