Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: перенос затрат с заказа на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:59
Пн, дек 27 2010, 16:30
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу.
В тр. KB61 делаю перенос с одного заказа на другой со ссылкой на документ FI. При переносе система говорит что "ПФМ не задано/не выведено в позиции".
Просматриваю основной счет (счет закрытия FI-CO) на нем стоит контировка по финпозиции, которая подтягивается в документ FI, который указывается в KB61.
А откуда должен подтянуться ПФМ в таком случае? (система его не видит при переносе, поэтому выдает ошибку)
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: перенос затрат с заказа на заказ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:30
Чт, июл 19 2007, 14:22
Подробный текст ошибки и ее номер имеются?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 09:11
Здравствуйте, да подробный текст имеется. Привожу ниже. Спасибо.
«№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active.
This requires the entries of the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 1002/ account 3704090000 or CO object 230600000160.
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
-Assigning a funds center in the commitment items-master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.»
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 11:47
Пт, ноя 02 2007, 11:23
В деривации все правильно настроено?
Best regards
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:43
Простите, пожалуйста, за безграмотность, а что должно быть настроено в деривации?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 10:53
Ср, июн 09 2010, 14:26
Вот подсказывают, что либо вы настройте ПФМ в финпозиции (commitment item, тр. FMCIA), либо укажите ПФМ для заказа (тр. FMRULES).
