Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Соединить два признака ОУР в один.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 16:37
Ср, май 19 2010, 12:37
Помогите соединить два признака ОУР в один.
С помощью какаго инструмента.
Например, Материал и Единица измерения. Признак Материал символьный 10 и признак Единица измерения символьный 18 единиц. У каждого признака есть свой краткий текст. Как соединить два признака в один . В краткий тест признака запомнить значение одного признака в полный текст признака заполнить значение другого признака.
Пыталась соединить через присвоение , но как быть с текстами. Очень надо.[/b][/b]
 Заголовок сообщения: Re: Соединить два признака ОУР в один.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 10:19
Ср, июн 09 2010, 14:26
Какими текстами?
В признаках хранится только значение, текст не хранится.
Или имеется в виду название признака? Тогда при чем здесь значения, ведь краткий текст признака
может быть только один в настройке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 16:40
Имеется в виду есть два признака: Материал и Единица измерения. Признак Материал символьный 10 и признак Единица измерения символьный 18 единиц. У каждого признака есть свой краткий текст. Как соединить два признака в один . Значение вновь созданного признака наследует значения признака материал. В краткий тест вновь созданного признака запомнить наменование материала ( один признак), а в полный текст - заполнить значение базисной единицы измерения (другой признак).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 08:40
В текст признака ничего нельзя запомнить. Чтобы понимать, как устроена CO-PA,
пойдите в таблицу CE1**** (где **** - код вашей ЕУР) и посмотрите - это таблица отдельных записей (факт).
Где вы там видите текстовые поля для признаков? Есть только сами признаки.
