Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Собственные объекты контировки для операций переноса затрат
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:50
Пн, сен 20 2004, 10:38
Можно ли создать собственные объекты контировки контроллинга таким образом, чтобы они были доступны для операций переноса затрат и отдельных позиций? Если возможно то как? Пробовал делать через добавление собственных полей в структуру CI_COBL - в документе FI появляются доп. поля контировок и они попадают в таблицы контроллинга, т.е. отчеты с использованием этих дополнительных признаков я получить могу. А вот можно ли сделать эти собственные объекты полноценными объектами контировки - т.е. носителями фактических (или хотя бы статистических) значений затрат, и соответственно выполнять с ними операции переноса затрат и/или отдельных позиций - на нашел как (если это вообще возможно). Если такая возможность существует, подскажите как ее реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Собственные объекты контировки для операций переноса затрат
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 18:20
Нашел вот такую транзакцию: BS12 - Ведение типов объектов . Если кто этим пользовался - идет ли тут речь о создании типов объектов которые могут стать полноценными носителя затрат, т.е. которые могут обойтись без стандартного объекта контировки при проводке в FI по счету дохода/расхода и при выполнение операций переноса затрат в СО?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 09:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
Ваш вопрос из той же области что и ваш ник... не занимайтесь изобретением велосипеда, в системе достаточно всевозможных видов носителей затрат, чтобы не выдумывать своих...
Даже если вам и удастся создать свой тип объектов, то придется очень много поработать в Z чтобы настроить их нормальную обработку...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 10:03
2 funtik
довольно хамоватый и в общем то бессодержательный ответ ... попрошу в дальнейшем воздержатся от подобной формы выссказывания вашего мнения (хотя, как там говорится ? ... - "Это интернет деточка! тут и на ...."). видимо конкретного ответа на мой вопрос (типа - "нет, такое абсолютно не возможно" или - "да, это можно сделать так-то и так-то") вы дать не способны. если это так, то дальнейшие ваши посты в этой теме бессмыслены (ну, в случае если вам захочется тут посамоутверждаться).
в тоже время, не могу с вами не согласится по поводу "в системе достаточно всевозможных видов носителей затрат, чтобы не выдумывать своих", но заказчику хочется :evil: ...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 10:46
абсолютно не хотел хамить, извините если так вышло...
но если мой ответ вас не удовлетворил, возможно кто-то еще что-то подскажет, удачи...
