Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Изменение цены и регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 12:08
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите , насколько я права. На ХХ заводе есть материал ZZZZ с управлением ценой S/2. Перед выполнением деблокирования цен ( в последний день текущего периода допустим 28/02/2011) выполняем оперецию изменения управления ценой материала на S/3. Далее выполняем операцию деблокирования цен. Выполняем перевод периода в ММ ( с 02/2011 на 03/2011). Далее при выполнении процедуры закрытия периода 02/2011 в СО на шаге "Расчет региста материала" по нашему материалу ZZZZ управление ценой будет S/2 . Если же я не права , то какая очередность выполнения шагов должна быть , чтобы в 02/2011 управление ценой было S/2 , а в 03/2011 управление ценой S/3.
Заранее благодарна за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены и регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 16:35
Ср, июн 09 2010, 14:26
Смена управления ценой с 2 на 3 применяется сразу во всех периодах, так как
не зависит от периода. У вас не может быть S2 в одном периоде и S3 в другом.
S2 отличается от S3 двумя вещами:
1. Автоматическим распределением отклонений
2. Наличием дифференциации
Если вы включаете S3, а потом сдвигаете период, то во всех открытых периодах отклонения автоматически
загрузятся в регистр материалов (правда, бывают и проблемы).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:10
Спасибо за ответ. Насколько я поняла в моем случае, чтобы все прошло корректно необходимо закрыть предыдущий период (02.2011) по материалу ZZZZ c управлением ценой S/2 и выполнить расчет региста материала. После расчета региста выполнить перевод материала ZZZZ c управлением ценой S/2 в материал ZZZZ1 c управлением ценой S/3 и будет мне счастье. Но если будут проводки по материалу ZZZZ c управлением ценой S/2 в 03.2011, то ценовые отклонения зависнут на материале ZZZZ. Или поменять сразу после расчета регистра по материалу ZZZZ управление ценой S/3 , тогда что будет с ценовыми отклонениями.Период будет открыт только один 03.2011
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены и регистр материалов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 18:17
Во-первых, открытых периодов с точки зрения регистра материалов два: прошлый и текущий. Предположим, периоды 2 и 3 2011 года
(будут таковыми после сдвига периода в MMPV).
Во-вторых, матeриалы S2 регистром материалов не выбираются в обработку, т.е. вообще не участвуют. "Закрыть" их нельзя.
Если вы после выполнения заключительной проводки в периоде 2 в РМ смените управление ценой с 2 на 3, то:
1. Отклонения загрузятся в регистр в периодах 2 и 3
2. Материал станет открытым со статусом "создан заново" в обоих периодах.
Отклонения на материале S2 конечно на нём и останутся, регистр тут ничем не поможет (отклонения по материалам с управлением ценой 2 не распределяются регистром).
Думаю, чтобы период 2 остался нетронутым, вам придется подождать апреля, когда период 2 в логистике закроется.
Потом меняйте управление ценой на S3 и работайте с 3 и 4 периодом.
