Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Блокирование МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:48
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как заблокировать МВЗ на которм уже есть суммы !
МВЗ создали с неограниченным сроком действия Теперь оно не будет использоватся!Необходимо его заблокировать!
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 18:24
Ср, июн 09 2010, 14:26
Почему нельзя в карточке МВЗ поставить блокирование всех операций?
(KS02, закладка "Управл")
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 16:30
Ср, фев 09 2011, 10:26
В стандартной иерархии МВЗ ограничьте период действия нужного вам МВЗ. проводки на него не пойдут!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 09:41
Пт, июн 15 2007, 10:40
МВЗ можно блокировать/разблокировать в определенных промежутках времени. Например, можно сделать так, что можно запретить проводить проводки до начала следующего месяца, а начиная со следующего месяца - разрешить или же наоборот. Для этого надо открыть режим изменения МВЗ (тр. KS02), далее создавать временные интервалы по пункту меню "Обработать" - "Рассматриваемый период". В появившемся экране нажать на кнопку "Другой рассматриваемый период" и задать дату начала нового временного интервала. Таким образом, МВЗ может иметь разные свойства (разные названия, блокированность, вид МВЗ и др.) в разных заданных промежутках времени.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 14:26
Пн, фев 12 2007, 10:09
Заблокировали МВЗ с 1 сентября и в этом периоде изменили вид МВЗ, запускаем KSBB за август в сентябре - это МВЗ в группу (по виду МВЗ) уже не входит. Почему? мы ж за август смотрим отчет, в августе МВЗ еще не блокировано и вид принадлежит группе...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 11:59
Ср, янв 09 2013, 11:39
Возможно удалить МВЗ в тр-ции KS04, указав в параметрах срок в котором МВЗ Вам не нужно (предположительно с первого числа нового года до максимальной даты), срок действия, даже если он был неограничен, ограничится этим сроком.
Пример: было МВЗ действ. с 01.01.2008 до 31.12.9999
но с 2010 года не используется
----> удаляем МВЗ в ks04 подавая даты 01.01.2010 до 31.12.9999
( рекомендовал бы прогонять в тесте, т.к. возможно были проводки по этому МВЗ или еще какие-то ошибки выпадут из-за которых удалить МВЗ будет нельзя)
После удаления, срок действия ограничится до 31.12.2009,
Таким образом останется МВЗ со сроками от 01.01.2008 до 31.12.2009.
