Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Активирована повторная оценка НЗП. Если поставка мат-ла не выполнялась, как выполнется расчет НЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:29
Вт, июл 07 2009, 16:15
Активирована повторная оценка НЗП (Бразильская модель). Если поставка продукта в течении отчетного периода не выполнялась, то все расходы переносятся в НЗП, так должно быть. Выполняю расчет НЗП, расчет отклонений. При расчете коллектора затрат на продукт формируется проводка в Дт счета НЗП на сумму НЗП, а разница между фактическими расходами и стандартной суммой НЗП рассчитывается на материал. В Регистре материалов сумма остается не распределена, понятно почему, нет объема производства. Помогите разобраться, что неправильно настроено?
Необходимо чтобы, в случае, если отсутствует поступление материала вся сумма НЗП рассчитывалась на счет учета НЗП.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Активирована повторная оценка НЗП. Если поставка мат-ла не выполнялась, как выполнется расчет НЗП?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 16:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
при активации повторной оценки НЗП, в ckmlcp появляется отдельный шаг: "Повторная оценка НЗП", при выполнении которого нераспределенная сумма, относящаяся к НЗП, относится на соответсвующую Альтернативу потребления типа НЗП, а при выполнении шага "Заключительная проводка" формируется проводка по счетам указанным в классе оценки материалов для операций: WPA, WPM, PRA, PRM...
Note 608162 - WIP in ML: Availability in Enterprise Ext.Set 2.00
Note 1076031 - WIP: How the actual activity quantity structure is updated?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 18:48
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Все правильно.
У вас же коллектор - значит нормативный метод оценки НЗП.
При нормативном методе оценки НЗП бразильская модель практически ничем не отличается от обычного расчета.
В ноте 543159 нормально описано отличие для обоих сценариев - периодический контроллинг (ваш случай) и позаказный.
В случае периодического контроллинга НЗП в бразильской схеме все равно оценивается по нормативной количественной структуре. Только цены работ и материалов берутся фактические. Любые структурные и количественные отклонения нормативной количественной структуры от фактической попадают в отклонения. Это свойство периодического контроллинга.
