Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Галка "Не калькулировать" в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2011, 22:11
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
Есть в ОЗМ на Калькуляции1 такая галочка "Не калькулировать".
Для сырья (ROH) она вроде бы как должна быть установлена. Но с другой стороны, если галку не ставить, что будет в калькуляции ПФ, который делается из этого сырья? На что вообще влияет эта галка?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Галка "Не калькулировать" в ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 06:50
Сб, окт 31 2009, 13:05
если не ставить галку то для сырья будет создаваться отдельная калькуляция, будут выдаваться предупреждения о том, что нет спецификации, техкарты и т.д. Если поставить - то будет оцениваться по варианту оценки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 10:38
в том то и вопрос... я тоже так думал, но сейчас случилась ошибка при расчете плановой калькуляции вышестоящего ПФ: цена сырья для небольшой нормы расхода стала равна нулю, хотя должна быть около 100рублей. Долго искали в чем может быть дело. Ведь если увеличить количество партии для калькуляции в 100 раз, то цена подтягивается и подтягивается правильно на сырье. Пытались понять алгоритм работы при оценке сырья методами математического тыка... и вот случайно буквально снял я галку в ОЗМ сырья и получилось, что расчет на штуку прошел правильно... естественно, что сырьё скалькулировалось и прошло без ругательств на отсутствие количественной структуры - взяла спец вид заготовки "20 - закупка на стороне" и подтянула из инфо-записи все верно... т.е. при убранной галке - строго по стратегии прошла оценка и всё прозрачно и четко просчитывается, а при проставленной галке - часть позиций почему-то проглатывается и оценивается = 0.
Поэтому и возник вопрос. Как будет оцениваться сырье с установленной галкой, почему алгоритм разный... и какой он?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 10:50
Ср, фев 17 2010, 18:35
Могу предложить свою версию, а вы проверьте так ли это. В том случае, когда у вас неправильные результаты, они, видимо, обусловлены слишком большими ошибками округления при вычислении стоимости необходимого сырья. Это косвенно подтверждается исчезновением ошибки при увеличении партии калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 11:05
Манаг, да, я это понимаю.. у нас цен нет ССЦ, нет плановых цен в ОЗМ, есть только одна инфо-запись! Только она и именно она показывается в калькуляции как источник для оценки, но почему же при установленной галке ошибки округления настолько существенны, что получается НУЛЬ, а при не установленной галке - всё зашибись??? Логику никак не пойму...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 18:42
Так посмотрите на какое количество идет калькуляция при установленной галке. Скорее всего берется кразмер партии калькуляции из ОЗМ сырья. Попробуйте поставить значение побольше.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:48
количество в калькуляции не меняется, что при снятой галке, что при установленной.... одно и тоже... но в одном случае сумма равна нулю (когда стоит не калькулировать) и есть правильная сумма из инфозаписи (когда галка снята и делается калькуляция сырья)...
я уже писал, что если размер партии для калькуляции сделать 1000 шт - все работает... в этом собственно и загадка...
пишем в SAP...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 11:07
Вы говорите о размере партии калькуляции сырья или того что из сырья изготовлено? Из вашего сообщения этого не возможно понять. Если это действительно ошибка округления, то она проявляется именно при калькуляции (точнее при оценке) сырья. Надо смотреть именно на количество оцениваемого (калькулируемого) сырья. И ошибку округления при этой операции. Возможно дело в том, что сырье измеряется в таких единицах измерения, которые не имеют достаточно точной дробной части. Тогда для того количества калькулируемого продукта оценивается нулевое количество сырья. В то время как в случае калькуляции сырья калькулируется то количество сырья, которое указано в ОЗМ сырья, а уже исходя из этой суммы определяется стоимость сырья для производства продукта. Все это видно в калькуляции, если заставить себя быть повнимательнее в анализе калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 12:21
Пн, мар 15 2010, 19:15
Vadim_Ka написал:
пишем в SAP...
Пожалуйста, отпишитесь на форуме, если получите вменяемый ответ от САП.
У себя имеем аналогичные проблемы с оценкой сырья в плановой калькуляции.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 14:12
ждем ответа...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 18:37
не дождались мы ответа, а в продуктивном манданте все отработало хорошо.... странно, но пока нет время думать...
