Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: СО-РА Ручное изменение признаков и показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:29
Вт, мар 10 2009, 10:22
Из-за ошибок пользователей в сисетме родилось много документов с неверно заполненными\не заполненными признаками и показателями.
Для исправления анализировал возможность удаления документов в СО-РА (RKEDELE1) и их повторную проводку в CO-PA (KE4SFI, KE4SMM, KE4S). К сожалению другого выхода, кроме ручного изменения в таблицах CEXXXX нет.
Подскажите, кто делал, в каких именно таблицах нужно менять заполнение признаков, и в каких заполнение показателей?
На сколько это опасно и может привести к неконсистентности?
 Заголовок сообщения: Re: СО-РА Ручное изменение признаков и показателей.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 10:31
Ср, июн 09 2010, 14:26
CE1XXXX - отдельные позиции CO-PA факт (XXXX - код ОУР)
CE4XXXX - итоговые позиции CO-PA факт
Показатели менять в обеих таблицах, иначе будет неконсистентность.
Признаки надо разделить на две категории:
1. Образуют уровень (segment-lvl)
2. Не образуют уровень
Смотрится это по настройке ОУР, KEQ3.
Признаки, которые образуют уровень, надо менять в обеих таблицах. Так как в таблице итоговых записей
заполняются только те признаки, которые образуют уровень, остальные пусты.
Признаки, которые НЕ образуют уровень, менять только в таблице отдельных записей.
Опасность может быть в том, что данные документа и ОУР будут неконсистентны. При сторнировании такого
документа скорее всего получите ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 10:01
Спасибо!
При изменении показателей в таблице CE1XXXX нужно ли менять их в CE3XXXX? Связь между ними через PAOBJNR?
При изменении признаков что делать с таблицами
CE47000_ACCT
CE47000_FLAG
И как записи в них связать с отдельными позициями CE1XXXX?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 13:11
Уровень объектов CE3xxxx включает данные в первичной уплотненной форме. Номер объекта учета результатов и период являются ключевыми полями (наряду с дополнительными техническими полями: плановая версия, вид операции, индикатор план/факт и т.д.). Раздел данных состоит из полей значений.
Таблица CE4xxxx_ACCT содержит информацию о внешнем присвоении счета наряду с таблицей
CE4XXXX, и служит интерфейсом с другими модулями.
Соответственно, подвела меня память, таблица итоговых записей - CE3XXXX.
CE4XXXX и CE4XXXX_ACCT - таблицы объектов.
По моим налюдениям, объекты в таблицах CE4XXXX и CE4XXXX_ACCT не пересекаются, то есть
поменять признак надо будет только в одной из этих таблиц.
Что касается таблицы CE4XXXX_FLAG, то там и менять нечего, там нет ни признаков, ни показателей.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 13:35
Пт, июн 09 2006, 12:15
Сначала нужно сторнировать документы (тр. KE4S00) чтобы на ОУР не осталось значений, поскольку RKEDELE1 только удаляет отдельные позиции из CE1XXXX.
После чего лучше, на мой взгляд, это ввод позиций через тр. KE21N.
