Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Повторная оценка потребления
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 21:57
Пн, сен 21 2009, 19:16
Добрый день всем!
У нас активен РМ и осуществляется продажа готовой продукции внутри холдинга 645 или 643 видами движения. Настроены группы видов движения и присвоены данным видам движения, но повторная оценка потребления на основной счет вида движения не происходит.
Подскажите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Повторная оценка потребления
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:41
Сб, окт 28 2006, 08:54
присвоение групп видов движений было до проводки отпуска материалов или после? если после, то понятно, почему нет дооценки - РМ не собирал инфу по этим ВД.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 09:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
А не относятся ли данные виды движений к многоуровневым типам процессов? Сам я с ними не работал, поэтому подсказать не могу... а
проверить это, наверное, можно так: в таблице CKMLMV005 смотрите тип потребления, а затем в таблице CKMLMV009 смотрите является ли он многоуровневым...
Если процесс многоуровневый, то дооценки на счет не проходит и тут будут возможны два варианта, либо делать этот процесс немногоуровневым, либо выполнять один прогон калькуляции по всем заводам холдинга...
