Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Создание FI-документа при выполнении перерасчетов в СО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 16:45
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Запускаю цикл в котором затраты с МВЗ распределяются на СО-заказ, но при этом создается документ в FI, чего не должно быть!
Может кто то сталкивался, как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Создание FI-документа при выполнении перерасчетов в СО
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 09:35
Ср, фев 17 2010, 18:35
Скорее всего у вас включена функциональность новой гибкой Главной бухгалтерской книги по он-лайн согласованию между контроллингом и бухгалтерией. То что раньше делал контрольный регистр при закрытии периода общими суммами за период, теперь выполняется по каждой контроллинговой проводке, которая затрагивает разные бухгалтерские аналитические признаки (БЕ, МВП, ФС, БС и, может что-то еще).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 17:03
Да, действительно активировано он-лайн согласование. И это увеличивает обороты по затратным счетам. Возможно ли не деактивируя он-лайн согласование избежать проводок в FI при внутренних перерасчётах?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:37
Знаю, что можно. Но как, может кто-то еще подскажет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 07:16
Ср, июн 09 2010, 14:26
Онлайн согласование как раз для этого и предназначено, если при внутренних перерасчетах проводки не нужны,
то выключите его. Если же нужно только для одной операции внутренних перерасчетов отключить, то
попробуйте изменить правило выбора строк CO-документов - отфильтруйте операцию распределения, которая вам не нужна.
SPRO - Финансы (нов) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Книги - Интеграция Контроллинга с Финансами в режиме реального времени - Определить правила для выбора строк СО-документов
