Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Как прописать фонд в позиции при косвенном перерасчете?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 19:22
Пн, апр 16 2007, 09:07
Коллеги,
из-за потребностей FM надо иметь фонд в косвенном перерасчете. Замещение это не умеет. В цикле есть галка "деривация фонда из получателя", но получатель - это заказ или МВЗ, на них фонд не пропишешь.
Есть ли какая-то возможность его туда засунуть?
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать фонд в позиции при косвенном перерасчете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 07:48
Ср, июн 09 2010, 14:26
Нужно сделать деривацию фонда из МВЗ.
Попробуйте посмотреть
SPRO - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Основные данные - Присвоения контировкам из других компонентов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 10:53
Деривация не срабатывает при этом перерасчете. Можно только в цикле указывать фонды отправителя-получателя, что крайне неудобно
