Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Проводка затрат в случае (1:M) mapping cost centre и cost element
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 18:23
Чт, ноя 09 2006, 18:42
Всем доброго времени суток.
У меня тут задачка возникла, у нас при проводке затрат нужно разносить суммы по соответсвующим cost centre и видам затрат, при проводке признания расходов.
Вопрос как в стандарте осуществить mapping cost centre и cost element в случае если может быть ситуация, когда сумму нужно разнести на несколько cost centres в рамках одного cost element, т.е. проводка должна быть 1:M (1 cost element : M cost centres ) -для данного случая не подойдет присвоение (1:1) в основных данных cost element.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Заранее благодарна
 Заголовок сообщения: Re: Проводка затрат в случае (1:M) mapping cost centre и cost element
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 22:31
Ср, апр 13 2005, 09:07
Из Вашего вопроса не понятно- по какому признаку должно быть произведено разделение по М- МВЗ? :) Используйте стандартное замещение но при этом пользуйте програмное замещение через exit.
Последний раз редактировалось Kenziro Пн, мар 28 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 09:09
Ср, фев 17 2010, 18:35
Пока понятно только, что в ОЗ вида затрат поле МВЗ заполнять не надо. Это всего лишь МВЗ для контировки по умолчанию. У вас по МВЗ по умолчанию нет. Так что без всякого умолчания вводите сумму для каждого МВЗ + Аид затрат. если хотите, чтобы сумма распределялась по группе МВЗ с учетом некоей ссылочной базы, то так и сформулируйте вопрос.
