Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании происхождения в схеме учета результатов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 14:54
Пт, фев 26 2010, 09:38
При создании происхождения к присвоению схемы учета результатов система зависает и отказывается дальше работать. Тр.OKOA.
Выяснил, что это происходит, потому что схема учета результатов не присвоена к КЕ. Настройку, где это делается не нашел. Кто-нибудь сталкивался?
Заранее спасибо тем, кто сможет помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании происхождения в схеме учета результатов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 11:39
Ср, апр 13 2005, 09:07
Пробуйте KEI1.
В заглавии указана КЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 16:18
KEI1 не подходит, КЕ в заголовке уже подразумевает , что все присвоения схемы учета результатов привязаны к КЕ, таблица TKB9G. А вот если этой привязки нет то при проваливании в присвоение система зависает, и это не только у меня. Я несколько раз у коллег видел такое.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 11:04
Сб, окт 31 2009, 13:05
по идее должна при создании схемы требовать указать КЕ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 16:58
Пт, фев 04 2011, 11:35
Была такая тема, обратились к базису , те накатили пару нот и вылечили. Ищите ноту =)
