Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Внешние и внутренние проводки на МВЗ. Как создать дополнительную аналитику?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 15:20
Пн, янв 31 2011, 22:57
Всем привет из Украины :)
Для удовлетворения требований нового налогового кодекса необходимо обеспечить дополнительную аналитику общепроизводственных затрат предприятия. А именно:
- затраты на управление производством,
- затраты на обслуживания производства,
- затраты на охрану труда,
- прочие затраты.
На заводе 30 подразделений. Для каждого подразделения в иерархии МВЗ есть одно МВЗ общепроизводственных расходов цеха.
Пока мы рассматривали только варианты:
- разделить каждое общепроизводственное МВЗ на 4 других МВЗ (итого получить 120 дополнительных МВЗ),
- контировать каждую бухгалтерскую и контроллинговую проводку дополнительно статистически на других объектах, например, специальных статистических заказах.
Оба варианта достаточно громоздки.
Пожалуйста, подскажите другие возможные решения задачи.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Внешние и внутренние проводки на МВЗ. Как создать дополнительную аналитику?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 16:45
Пн, апр 10 2006, 13:19
каким способом нужно будет подавать дополнительную аналитику?
если только для отчетности то, возможно, будет достаточно все сводить в функциональные группы (например группы видов затрат)
понять человека...
 Заголовок сообщения: Re: Внешние и внутренние проводки на МВЗ. Как создать дополнительную аналитику?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 09:42
Сводить в группы видов затрат не получится, так как один и тот же гвоздь может быть отправлен и на охрану труда и на обслуживание производства (под одним видом затрат).
Остановились на следующем варианте:
Создали отдельный вид внутреннего заказа, все заказы статистические. Пока создали 6 заказов, каждый означает аналитику:
A000 Пустое значение аналитики
A611 Затраты на управление производством
A6113 Прочие общепроизводственные затраты
A617 Затраты на услуги содерж. произв. помещ.
A618 Затраты на обслуживание произв. процесса
A619 Затраты на охрану труда, техн.безопаснос
Для бухгалтерских проводок по счетам результата с контировкой на общепроизводственные МВЗ сделали обязательной вторую контировку на такой заказ.
Оценить результат сможем через месяц.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 13:13
Ср, фев 17 2010, 18:35
Я бы тоже выбрал такое решение, но практический опыт очень важен. Очень интересно будет узнать Ваше мнение через месяц.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:12
Ок, потом напишу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:34
Ср, сен 06 2006, 12:10
Вариант со стат заказами самый подходящий в вашем случае, еще можно попробовать использовать поле Вид работ для дополнительной аналитики.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:47
Tusup_Alexy написал:
Интересно.. объясните, пожалуйста, как?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:54
У вас поле Вид работ задействовано?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:04
да
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 15:14
Тогда лучше его не трогать используйте стат заказы )))
