Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Использование схемы элементов вспомогательной дифференциации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2011, 16:40
Пт, фев 26 2010, 09:38
Подскажите пожалуйста, как работает (используется) схема переноса в схеме элементов (присвоение к исходной схеме элементов целевой схемы элементов).
МВЗ1 выполняет работы для МВЗ2, МВЗ2 выполняет эти же работы для МВЗ3.
Как посмотреть долю работ МВЗ1 в тарифе работ, выпускаемых МВЗ2? Можно ли это сделать вспомогательной схемой дифференциации?
Спасибо, если кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Использование схемы элементов вспомогательной дифференциации.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 06:55
Ср, фев 17 2010, 18:35
При перерасчете видов работ с МВЗ на МВЗ схема переноса не может быть использована, т. к. оба МВЗ принадлежат одной КЕ и, значит имеют одинаковую схему элементов. Схему переключения можно использовать, только она никак не влияет на "долю работ МВЗ1 в тарифе работ, выпускаемых МВЗ2". Но если настроить схему переключения элементов по принципу "Переносим каждый вид работы в свой, специально для этого предназначенный элемент", то в отчете по дифференциации затрат будет наглядна видна доля каждого потребленного вида работы в тарифе каждой выпускаемой работы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 06:57
Дополнение: но вообще-то для решения этой задачи никакой дифференциации затрат не нужно. Т. е. можно и без нее обойтись. Дифференциация затрат используется для решения другой, прямо противоположной задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 12:10
Сб, окт 31 2009, 13:05
*Дополнение: но вообще-то для решения этой задачи никакой дифференциации затрат не нужно. Т. е. можно и без нее обойтись.* (с)
Manag, можете пояснить как по-другому можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 09:51
Перерасчет видов работ с МВЗ на МВЗ выполняется по вторичному виду затрат. Достаточно обеспечить уникальность вторичного вида затрат для каждого вида работ, чтобы в отчете по МВЗ увидеть, какая доля затрат какой какой потребляемой работе соответствует. Если МВЗ выпускает несколько видов работ и вы используете схему разделения, то задача немного усложняется. Можно построить спец. отчет для демонстрации того, какие виды затрат какому виду выпускаемой работы относятся. Или воспользоваться аналитическими возможностями транзакции разделения затрат.
