Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Изменение валюты в Единице Учета Результатов в середине фин. года
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 08:56
Пт, мар 05 2010, 16:45
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли изменить валюту Единицы Учета результатов в середине финансового года с определенного периода? На данный момент это поле недоступно для изменения, может быть есть какие-то хитрости?Кто уже сталкивался, к чему это может привести? Насколько велик риск возникновения неконсистентности данных?
Ситуация такая - изначально валюта КЕ, валюта ЕУР, валюта концерна - Евро. Заказчик требует, чтобы с этого месяца весь контроллинг и учет результатов был переведен на USD. Валюту КЕ изменили, отчеты настроили для просмотра исторических данных в USD, дошла очередь до изменения валюты ЕУР, но изменить ее система не дает. Если ее не менять, то учет результатов отражает нужные заказчику данные некорректно.
Помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение валюты в Единице Учета Результатов в середине фин. года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:30
Ср, апр 13 2005, 09:07
Если хотя бы одна из присвоенных балансовых единиц является продуктивной, изменить тип валюты невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 12:45
Спасибо! Значит будем искать обходные пути, либо делать вторую единицу учета, либо заставлять отчет переводить все в USD.
