Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Как удалить неоднозначную групу МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 16:31
Вт, апр 10 2007, 18:26
Коллеги, прошу помощи!
Была группа МВЗ, в ней есть некоторые разделы стандартной иерархии. Теперь группа не нужна. Хотелось ее удалить, но она не дается на изменение. Выдается сообщение "Группа не однозначна"
Подскажите, пожалуйста, как удалить эту группу?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить неоднозначную групу МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 16:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
попробуйте проверку однозначности, может чем поможет...
тр. ksh3 -> Дополнительная информация -> Проверка и вспомогат.функции -> Проверка однозначности...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 17:01
Попробовали. Выдает Дублированные группы, когда нажимаешь кнопку "Редактировать" , сообщает, что группа мной уже обрабатывается и предлагает только просмотр.
Может быть еще что-нибудь подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 17:18
Ср, фев 17 2010, 18:35
Так вы для редактирования не дальше проваливайтесь, а возвращайтесь на прежний экран. Всего-то надо отцепить от группы тот кусок, который неоднозначность создает, потом его отдельно можно удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 09:15
Неоднозначная группа включает разделы стандартной иерархии. Отцеплять разделы не дает, предлагает только удалить. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 09:28
Мной обнаружено, что один и тот же раздел стандартной иерархии "сидит" в этой группе (иерархической) дважды в разных уровнях. Группа на изменение не поддается, только на просмотр. Очень прошу помочь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 10:54
Как решение: измените временно стандартную иерархию, исключив злополучные группы из тех, что включены в вашу неоднозначную группу, после удаления неоднозначной группы - верните иерархию обратно к исходному состоянию...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 11:09
Спасибо, вероятно, придется прибегнуть к такому кровавому методу. В эту неоднозначную группу втиснута вся стандартная иерархия. При проверке группы на неоднозначность каждого из раздела злополучной группы система не находит неоднозначных групп. Т.е. неоднозначным является только верхний уровень этой иерархической группы...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2011, 17:33
Может проще заготовить файл для импорта группы и импортировать его? Если только импорт пройдет. В этом импортируемом файле эта группа должна быть пустая. После этого группа может быть удалена. Только помните, что все подгруппы останутся и их надо будет удалять по отдельности.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 10:55
Большое Вам спасибо, Manag! Я попробую, поделюсь результатом.
