Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Удалить группу МВЗ из стандартной иерархии?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 14:21
Сб, янв 31 2009, 17:39
Здравствуйте коллеги.
Подскажите можно ли удалить подгруппу МВЗ из группы МВЗ которая главная иерархия. При попытки удаления или отсоединения группы система ругается - Функция для стандартной иерархии запрещена.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить группу МВЗ из стандартной иерархии?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 14:24
Пт, апр 10 2009, 11:13
по идее, это транзакция okeon...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 14:31
Ср, апр 13 2005, 09:07
Нельзя- обычно переименовыывают- УДАЛЕННЫе и туда тащат весь мусор.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 15:18
в этой транзакции удалить тоже не получается - то же сообщение выдает..функция для стандартной иерархии не предусмотренна
Значит не удалить! - а может как то через таблицы можно?
Еще думается мне что удалить получиться только после того как МВЗ поудаляю из этой группы. В основной записи МВЗ есть поле раздел иерархии - его через изменение не поменять, может есть хитрый способ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:41
Ср, сен 06 2006, 12:10
Удалить группу МВЗ можно. Для этого в первую очередь нужно удалить группу из всех раскладок и циклов т.е отсоединить группу от всех зависимых данных. Тр KSH3 - Доп информация - Ведомость использования группы. Узнаете где используется группа и отсоединяете ее, затем пробуйте удалять. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:50
Ср, фев 17 2010, 18:35
Если эта группа стандартной иерархии, то при удалении она пустая должна быть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 14:59
Группа конечно должна быть пустая, но удалить ее будет невозможно если группа сидит где то в циклах или вариантах выбора.
