Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: планирование себестоимости
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:26
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте. Сам SD-ик, хочу задать вам вопрос, возможно не тривиальный.
Есть 4-ре агрегата, выпускающих один и тот же ОЗМ. Вопрос - Неужели для расчета ПЛАНОВОЙ себестоимости в разрезе каждого агрегата необходимо формировать вместо одного ОЗМ 4-ре: по одному на каждый агрегат. Широко применяется механизм конфигурации вариантов с оценкой вариантов.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: планирование себестоимости
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:38
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вопрос общий. Но в общем - если есть 4 способа производства агрегата - то надо сделать 4 варианта изготоваления на одну ОЗМ и все их прокалькулировать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:28
я прошу прощения за незнание... но 4-е способа производства это фактически 4-е разных ОЗМ или что-то своебразное в контроллинге?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:35
Это что-то своеобразное в РР. ОЗМ 1. А это реально данные о том, что изготавливается оно 4мя способами.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:47
спасибо. буду знать и своим контроллингистам скажу, а то говорят вовсе не то...
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 15:56
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то, для калькуляции такого материала, мало создать варианты изготовления.
Надо задействовать смешанную калькуляцию по предварительно созданным альтернативам заготовки (их будет 4 в данном случае).
Альтернативы и смешанные отношения задаются в СО.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 17:36
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Еще желательно уровень контроллинга по таким материалам сделать "Вариант изготовления". Тогда и фактическую себестоимость вариантов можно будет видеть в CKM3.
